:: La trempe des métaux ::
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> Bricolage, trucs et astuces
PostPosted: Fri 7 May - 17:13 (2010)    Post subject: La trempe des métaux Reply with quote
Une vidéo pour se faire une idée tout d'abord!
Donc on voit comment se passe le processus de trempe, on chauffe le métal (acier) jusqu'à couleur rouge cerise.
Cette température avoisine les 850 °C, c'est le point qu'il faut dépasser pour rendre la structure cristalline du métal instable. Je fait simple car c'est hyper compliqué la théorie la dessus.
Pendant l'instabilité, on plonge le métal pour le refroidir brusquement, là c'est trempé dans l'huile et dans la masse, au coeur de la matière la structure est modifiée.
La trempe augmente considérablement la dureté du métal, mais elle déforme aussi le métal, dans une certaine mesure, bien sur.
Donc il convient de fabriquer les pièce en laissant une épaisseur qui sera reprise en usinage ensuite, par rectification ou voir en tournage dur (avec outils céramique ou diamant).
Ainsi on cherche à obtenir bien souvent un axe dur en surface, et résistant aux chocs à coeur.
La trempe dans la masse rend le métal cassant comme du verre.
Certains acier on la propriété de ne pas prendre la trempe car il n'ont pas assez de carbone dans la composition chimique.
Aussi, on enrichira en surface la partie de la pièce qui a besoin d'être dur, et ensuite on trempe la pièce.
Ce procédé s'appelle la cémentation suivit d'une trempe.
Le résultat obtenu est un acier dur en surface et résilient au coeur, ce procédé est parmis les plus économiques.
Et avec l'amélioration des technologies, les pièces sont très souvent peu déformées, en dessous de la déformation que l'on va tolérer bien souvent.
PostPosted: Fri 7 May - 17:13 (2010)    Post subject: Publicité
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> Bricolage, trucs et astuces All times are GMT + 1 Hour
