:: Entretenir sa radio et la fiabiliser ::
PostPosted: Sun 2 May - 16:24 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Après plus d'une année d'utilisation de ma T810 à la retourner dans tous les sens sans en prendre de soins particulier et l'utilisant sur tous mes modèles, apparait une cassure au niveau d'un fil des potentiomètres.
Donc je vous conseilles de vérifier les soudures, et je vous propose une bricole pour éviter que la soudure travaille et être pénard.
Vous ouvrez votre radio et sur chaque potentiomètre vous faites une boucle collée au double face en repliant sur les soudures. Arranger-vous pour que les soudure ne frottent pas sur les fils.
De cette façon ce n'est pas la soudure qui va travailler avec les mouvement des sticks, mais ce sera les fils.
Je suppose que sur toutes les radios bon marché ce point n'est pas super soigné, donc c'est valable pour toutes les radios.
Autre point important, pendant que c'est ouvert, passez un coup de bombe pour rétablir les constantes électriques, ça fait jamais de mal.
Vérifier l'état des switchs au passage, là encore un coup de bombe. Idem pour les potards.
Un autre point sensible sur la T810 c'est le système de ressort des deux rangées verticales de boutons des deux cotés de l'écran.
Il arrive avec le temps que les soudure plastiques décollent, rendant les boutons non opérationnels.
La solution est de faire la soudure plastique avec un petit fer à souder à l'étain.
Il suffit de faire chauffer le pied de la fixation, pas trop, et de faire remonter du plastique sur le téton de centrage, d'appuyer un peu la panne sur le téton pour souder.
Faites ça aux 4 tétons et vous serez tranquilles. Depuis que j'ai repris ces soudures plastiques les boutons répondent vraiment mieux et la radio de même, en général.
Voili voilou pour la fiabilisation.
Tout le reste fonctionne à merveille, ça vieillit bien dans l'ensemble.
Bon vols!
PostPosted: Sun 2 May - 16:24 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 2 May - 23:04 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Merci pour ces conseils Yannick...
Petite question... c'est quoi ce Spray pour rétablir les constantes électriques ? On peut trouver ça où ?
Merci pour l'info !
PostPosted: Sun 2 May - 23:12 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Alors c'est la fameuse bombe KF, F2 spécial contacts? Conçu et fabriqué par CRC Industrie France, si ça a pas changé...
Tu trouves ça un peu partout chez les fournisseurs industriels.
Et particulièrement dans le domaine électronique.
Je l'avait acheté dans un centre AD Pro du coin si tu connais ce réseau.
Ce produit a été typiquement développé pour les composants électroniques.
Bon vols
PostPosted: Sun 2 May - 23:16 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Ok merci, je vais voir avec mon Quinquailler si il me trouve-ça !
Et... encore petite question... ça fonctionne comment ? Je veux dire, quels sont les propriétés de ce Spray et comment/pourquoi agit-il sur les composants électriques ? Je sais je sais... je suis comme les mômes... Pourquoi ???? Comment ???? mais bon, j'aime-ça apprendre.... Okay
PostPosted: Sun 2 May - 23:40 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Tu as raison de demander, cela te permettra d'acheter les bon produits ou un équivalent. Car il s'agit quand même de mettre ça dans nos radios!
Nettoyage, désoxydation, lubrification de tous les contacts sans démontage.
Très forte pénétration dans les partis les plus inaccessibles, évite l'étincelage. Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques. Utilisables sur tous les supports. Sans aucune action sur les plastiques, caoutchoucs, les marquages, etc...
Ne pas appliquer sur les appareils sous tension.
Caractéristiques:
Densite: 0.68 g/cm3
Resistivité superficielle 9x10^13 Ohms
Tension superficielle 19.2 mN/m
Viscosité 2 mPa.s
Ne contient ni acide minéral ni produit alcalin.
Voilà pour ce qui est écrit sur la bombe magique Mr. Green
PostPosted: Mon 3 May - 00:06 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Merci Yannick ! Toujours efficace !
PostPosted: Mon 3 May - 00:14 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
PostPosted: Mon 3 May - 00:16 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Pas de quoi ! Bonne nuit ! Faut être en forme demain pour voler !
PostPosted: Mon 3 May - 00:43 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Voui, demain je m'attaque à retaper mon 500XL et reprendre l'électro de puissance du CX500 pour être pénard en XL.
Comme l'AC de 500XL résiste largement mieux, peut-être je pourrais refaire de la 3D.
Bon dodo Okay et bons vols!
PostPosted: Mon 3 May - 08:26 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Alors bonne Chance avec ton 500Xl ! Il est vraiment super celui-là !
PostPosted: Mon 3 May - 14:54 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Je vois le bout du tunnel
L'électro est embarqué, le bestiau est équilibré au top sur la tranche.
Plus qu'a retaper la méca.
Y'a pas à dire, un clone de Hirobo, c'est autrement mieux qu'un clone de Align!
A matériaux identiques le 500XL résiste largement mieux que le JY500/CX500
PostPosted: Mon 3 May - 17:29 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
C'est clair... les machines Hirobo sont chères... mais elles assurent derrière question qualité et conception ! Align ! Ils ont clôné leur premier modèle et l'on lentement fait évoluer mais sans apprendre de leurs erreurs on dirait !
PostPosted: Mon 3 May - 19:01 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Ben tant qu'ils ont la clientèle et que le business tourne... Mr. Green
Comme ça ils vendent des pièces! Mort de Rire
PostPosted: Mon 3 May - 19:26 (2010)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser Reply with quote
Eh ouais... la technique des requins !
Cela dit, pour moi ya pas photo, si j'avais à choisir, ya pas photo, je choisirais les Japonais !
PostPosted: Today at 10:42 (2018)    Post subject: Entretenir sa radio et la fiabiliser
