:: radio control ::
dany l
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Point(s): 3
Moyenne de points: 1.50
PostPosted: Sat 1 May - 16:24 (2010)    Post subject: radio control Reply with quote
 j ai reccement acheter un radio
mon probleme est :je ne suis pas capable d 'ajuster les positions du D/R !!!!!!
Aussi la vitesse des mouvements est trop rapide comment les ajuster????????
Merci d'avance pour votre aide!!
SE serrait très appécié!!!!
Dany Club Car de repentigny
PostPosted: Sat 1 May - 16:24 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 1 May - 16:41 (2010)    Post subject: radio control Reply with quote
Bonjour Dany, bienvenu sur  le forum Razz
Alors, en premier lieu, le switch DR en position zéro doit être à 100% sur les canaux.Cette position zéro est pluto faite pour régler les EPA, les fins de courses
Pour diminuer la nervosité bascule en dual rates 1 et tu verras à l'écran DR au lieu de EPA.
En réduisant le dual rates tu vas diminuer la nervosité, mais aussi la course du mouvement.
Si tu veux uniquement réduire le nervosité autour du neutre servo, alors il va falloir changer de menu et entrer dans le mode CRV, tu vas dans le servo et tu modifies la courbe de façon a ce qu'elle soie de cette forme (parabole cubique):
Je te recommande ces valeurs de courbe pour te donner une idée:
0%/35%/50%/65%/100%, cela va adoucir autour du neutre
Si tu veux adoucir plus encore
0%/40%/50%/60%/100%
Tu peux faire le même genre de courbe en plus affinée encore en rentrant dans le menu pour les courbes en 10 points. Il faut que le point central soit toujours à 50% et les point parfaitement symétriques selon les deux axes. Okay
PostPosted: Sat 1 May - 16:59 (2010)    Post subject: radio control Reply with quote
J'ai fait comme-ça sur ma T-810 et ça fonctionne Nickel !
dany l
Point(s): 3
PostPosted: Sun 2 May - 03:19 (2010)    Post subject: radio control Reply with quote
bonjour je tiens a te remercier pour ton aide pour ajuster ma radio
   aussi tot quil va beau je vais aller voler et je vais te donner des nouvelle de mon premier vol Okay
   milles fois merci
PostPosted: Sun 2 May - 11:47 (2010)    Post subject: radio control Reply with quote
De rien Dany,
Si tu pouvais remplir ton profil ce serait sympa, et si tu indiques ce que tu as comme machine volante avec ta radio, ce serait merveilleux Exclamation
Un forum c'est aussi fait pour se connaître. Un peu de convivialité, ça fait pas de mal par les temps qui courent Razz
PostPosted: Today at 10:42 (2018)    Post subject: radio control
