:: Les servos Spring ::
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> Servos, gyroscopes
PostPosted: Sun 25 Apr - 13:05 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
En premier, voilà ce que j'affectionne chez un fournisseur.
Spring m'a contacté pour me demander si j'avais des problèmes avec les servos de ma dernière commande.
Et surtout concernant les servos de 500,
Les SM-S3471 et les SM-S3481.
J'ai des soucis d'initialisation avec le froid, mais rien de grave, surtout maintenant.
Du coup comme j'ai pas du être le seul à avoir identifié ce soucis, SPRING a fait le nécéssaire pour résoudre cet inconvénient mineur.
SPRING remplace ces servos si ils ont des tremblements.
Cela concerne les S3481, ils m'en remplacent 3 direct, même pas besoin de renvoyer les anciens.
C'est cool pour moi ça!
Sinon les S3471, c'est bon, pas de soucis.
Ensuite, je suis sur le cul par la qualité, les perf, et le prix surtout!
Les S3481 son donnés pour 6.2 kG et 0.08 s sous 6V
Bien alimenté, donc je dirais sous 8A, voir 6A, ce que j'essaie actuellement, ça cause.
Reste à voir à l'usure.
Du coup j'ai reclassé mes Fusonic, ils iront dans les 480 et 450. Car pas assez fort pour un 500.
Autre info, Spring va sortir une nouvelle gamme, ils avaient pas de servos 9g pour cyclique.
Seulement pour l'AC. De bons essais et de bons crash en perspective. Laughing
Avec retours et améliorations.
Politique d'amélioration continue donc. Mr. Green Okay
PostPosted: Sun 25 Apr - 13:05 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 9 May - 08:54 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Remercier
@ Propos des SM-S2213M
Ils ne tiennent pas le coup sur l'AC du Skya 450 V3 ! Après une 12aine de vols, j'en ai cramé deux en vols ! Par contre il semblent très bien convenir sur le cylclique.
Sinon, à part ça... ils fonctionnent vraiment bien... Vifs, précis et zéro tremblements à l'usage !
De bons servos à mon sens, mais pas pour l'AC !
PostPosted: Sun 9 May - 09:37 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Ils ont un modèle plus costaud, sans doute est-ce celui-là qu'il faut mettre à l'AC de 450/480.
C'est clair qu'ils crament les SM-S2213M à l'AC. Cela m'est arrivé aussi.
PostPosted: Sun 9 May - 17:58 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Eh oui... Fabricando fabri fimus
PostPosted: Sun 9 May - 19:08 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Je vais leurs demander tiens pour la prochaine commande et leurs expliquer qu'ils crament facilement, mais une nouvelle gamme arrive, j'éspère y trouver des plus costaud. Ceux pour les 500 vont vraiment bien, pour le prix, bien!
Il y a peut-être moyen de se faire rembourser ceux là ou de négocier quelque chose Okay
PostPosted: Sun 9 May - 19:37 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Ah ! Voilà qui est intéressant ! Remercier
PostPosted: Wed 19 May - 17:05 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
A propos des servos spring pour 500. s3471 et s3481
Ceux là ne crament pas, mais sont pas fait pour le cyclique, ils vont bien à l'AC car 0.08s. et 0.06 s
Obligé de remettre mes Fusonic en 500.
Et toujours rien en équivalent, même problème que pour les 9g, ils n'ont rien pour le cyclique.
Il faudrait plus de 0.10 sec/60 au cyclique avec ces servos là.
J'attends la nouvelle gamme! Ils sont prévenu.
Ceux qui conviendraient chez eux a priori sont trop gros et trop lourd. Neutral
PostPosted: Wed 25 Aug - 14:33 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Oups, j'ai dit une bêtise à propos des Springs sur les 500. le problème venait de ma radio.
Et donc, j'ai trouvé par hasard une vidéo d'un utilisateur qui a monté des SM-S3481M au cyclique sur un 500 Atom, qui est un très bon hélico au demeurant.
Voilà donc la vidéo:
En plus on a le droit a un paysage magnifique pour ne rien gâcher!
Donc voilà, mon CX500 monté avec les mêmes servos Spring va reprendre du service, ça me donne bien envie!
Beaucoup vont se dire que je passe trop de temps à travailler sur la 3D, mais cette discipline est celle qui fait souffrir le plus le matériel, donc avant de me pencher sur les maquettes, je me dois de trouver du matériel robuste. Wink
Si ça tiens en 3D, ça tiendra en maquette. Okay
PostPosted: Sun 29 Aug - 23:37 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
J'ai une question pour Yannick:
J'ai cru comprendre que les servos Fusonic ont un système de déclenchement lorsque le couple est trop important. Comment, dans un tel cas, tu récupères ton neutre ?
PostPosted: Mon 30 Aug - 12:55 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Alors ça marche sur les MDG05 ce système.
Ben t'es décalé t'es obligé de recranter le palonnier au bon endroit. Il saute un cran ou plusieurs, ça dépend du choc.
PostPosted: Mon 30 Aug - 21:46 (2010)    Post subject: Les servos Spring Reply with quote
Ah oui j'y avais pas pensé, juste repositioner le palonnier, c'est tout bête. Bon système en tout cas! Merci
PostPosted: Today at 10:42 (2018)    Post subject: Les servos Spring
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> Servos, gyroscopes All times are GMT + 1 Hour
