:: Le collage des roulements ::
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> Les liaisons mécaniques
PostPosted: Mon 19 Apr - 16:15 (2010)    Post subject: Le collage des roulements Reply with quote
L'autre produit indispensable, surtout avec des roulements de qualité moyenne, c'est le blocpresse.
Le rôle de ce produit est de coller les cages de roulements à bille avec le logement. Il permet aussi de rattraper les jeux jusqu'à 0.15 mm.
Donc fini les roulements qui fonctionnent pas et qui bouffent les logements ou les axes.
Plage d'utilisation de -55 °C à +175 °C.
Résistance après 5 minutes, évolution forte de la fixation. Résistance totale après 12H.
Donc après assemblage, faites fonctionner votre roulement assemblé sur la machine pour le laisser se mettre en place.
Utilisation pour le métal. La présence d'air dans le flacon est obligatoire pour une bonne conservation, ouvrez régulièrement le flacon, c'est une résine anaérobie, elle prend en l'absence d'air.
Voilà pour les roulements Okay
PostPosted: Mon 19 Apr - 16:15 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 21 Apr - 19:26 (2010)    Post subject: Le collage des roulements Reply with quote
Attention, ce produits est dangereux a manipuler avec précaution, et d'une efficacité redoutable.
Il faut en mettre très très peu.
C'est une colle, et pour changer le roulement il faudra chauffer pour décoller.
J'ai pu constater.
Donc, très très peu.
Il bloque le roulement.
C'est conseillé aussi d'en mettre entre l'axe et la cage intérieur du roulement aussi, là encore très peu.
J'ai senti une amélioration très nette du comportement en vol.
Si vous en mettez trop, vous pourrez dire adieu à vos pièces, j'ai bien peur que vous ne puissiez les enlever.
Un endroit intéressant pour en mettre c'est entre le tube et l'ac. Pareil, très peu. J'insiste  Mr. Green
PostPosted: Today at 21:56 (2018)    Post subject: Le collage des roulements
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> Les liaisons mécaniques All times are GMT + 1 Hour
