:: cb 180d ::
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> RC Heli FP
PostPosted: Sun 18 Apr - 20:04 (2010)    Post subject: cb 180d Reply with quote
Bonjour a tous.
je vous présente mon pti helico et vous demande conseille.
alors voila le cb 180d ( existe aussi en cb 180q).
j'ai acheter cette helico pour me faire la main au statio de face
il est très maniable,tete alu,et fourni avec radio 2,4g de marque walkera.
je l'ai pas payer très chère et c'est vrai qu'il mignon.
le seul défaut que je lui reproche c'est le moteur de l'anti couple "charbon"qui chauffe très vite et grille,cela ne met pas encore arriver mais ça ne serai tarder lol.
alors voila mon problème:
j'avais eu quelque petit crash(pales et tête remplacer) mais du jour au lendemain il ne veut plus décoller a plus de 50 cm du sol.
alors si quelque âme charitable pouvaient m'aider je suis preneur.
l'axe est neuf.
les pales sont neuves.
la tête rotor est neuf .
moteur pas trop serrer.
batterie lipo nickel.
merci d'avance
PostPosted: Sun 18 Apr - 20:04 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 18 Apr - 22:00 (2010)    Post subject: cb 180d Reply with quote
Je dirais bien que ton moteur principal est fumé et qu'il donne pas toute la puissance.
Les moteurs à charbon c'est un peu la plaie.
PostPosted: Mon 19 Apr - 07:30 (2010)    Post subject: cb 180d Reply with quote
merci de ta reponse mais si c'est cela, ou acheter des moteur brusless compatible avec le 3 en 1.
je sais qu'il l'on fait sur le 4&3 de chez walkera mais la le moteur est direct sur l'anti couple alors que moi il est sur le chassi style torque tube.
PostPosted: Thu 6 May - 08:32 (2010)    Post subject: cb 180d Reply with quote
salut a tous.
bon ben voila,j'ai changer le moteur principal (j'en ai bien chier d'ailleur vu qu'il a fallu changer aussi le pignon)et toujour pareille il veut pas decoller de plus de 20 cm du sol.
si quelqu'un a une autre idee je suis preneur car vu le temp de mer... j'ai que celui la pour voler en interieur.
je me demande si ce ne serait pas mes pales neuve qui merde,mais commen savoir j'ai que cela.
PostPosted: Thu 6 May - 10:39 (2010)    Post subject: cb 180d Reply with quote
Tu as racheté des pales "d'origine"? Peut-être que le pas de celles que tu as acquises n'est pas le même que sur les originales ? Il s'agit bien d'un petit FP ? Sinon oublie ce que j'ai dit... c'est crétin !
Sinon se pourrait-il que ce soit le régulateur du moteur ? Ou effectivement ton est en partie grillé... c'est un peu la loterie avec l'électronique Walkera.
Sinon, petite question. Ce modèle est bien équipé d'un AC à entrainement direct ? Mis à part le moteur que tu dis un peu limite... ça fonctionne bien en si petit ?
PostPosted: Thu 6 May - 12:04 (2010)    Post subject: cb 180d Reply with quote
merci de ta réponse gringosky.
oui j'ai bien acheter les pales d'origine mais comme tu dis elle peuvent être de mauvaise qualité donc j'ai remis les vielles un pe casser mais toujours pareille.
pour l'anti-couple il est alimenter par un second moteur sur la poutre de queue relier par cardan"style torque tube"sur l'axe arrière.
mais comme tu dis tous est contrôlé par le 4en1 donc peut-être ça qui est hs mais la je sais pas comment vérifier.
le prix du 4en1 c'est le prix de l'helico lol.
sinon oui pour un pas fixe et a ce prix il était super maniable en salle car dehors au moindre petit vent oupss plus d'helico lol.
moi perso j'aime pas walkera par connaissance de cause (2 helico jamais voler) mais je l'avais déjà vu en salle alors j'ai tenter et j'en suis pas déçu jusqu'à ce qu'il ne décolle plus lol
le lien ou je l'ai acheter avec tous les descriptifs.
http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=165_122_114&products_i…
PostPosted: Thu 6 May - 13:13 (2010)    Post subject: cb 180d Reply with quote
Remercier
J'espère que tu trouveras rapidement une solution à ton problème ! Je ne connais malheureusement pas assez ce genre de modèles pour pouvoir être plus utile ! Embarassed
PostPosted: Today at 10:41 (2018)    Post subject: cb 180d
Post new topic   Reply to topic    Skyshore Evolve forum Forum Index -> Skyshore Evolve forum Francophone -> RC Heli FP All times are GMT + 1 Hour
