:: 2,4 gHz la reception qui déccroche ::
Goto page: <  1, 2, 3, 4
PostPosted: Mon 26 Apr - 00:37 (2010)    Post subject: 2,4 gHz la reception qui déccroche Reply with quote
Effectivement, ça se construit bien! Un bel airwolf miam!
PostPosted: Mon 26 Apr - 00:37 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 26 Apr - 10:55 (2010)    Post subject: 2,4 gHz la reception qui déccroche Reply with quote
Bon, ben essai ce matins en statio, 3 pack d'accus, aucun déccrochage.
Tout semble au poil.
J'ai reculé, passé 20m c'est impec aussi.
Restes quelques micro tops sur les prises de pas un peu fortes. Mais rien de méchant.
La confi sera pas ultime, mais en tout cas, les 85A Opto, c'est sacrément bon!
Le bruit est bien bon! Le démarrage tout doux, et quand on astique le manche, le régime moteur bronche pas.
La bestiole fait 2.000 kg avec du 2600 mAh 6S, c'est le CopterX 500.
Les mini tops que j'ai rencontré apparaissent quand on trim ou quand on retouche au gain du gyro.
Il n'y a aucune ferrite nul part, c'est peut-être le maillon manquant.
Je commence à être happy Mr. Green
PostPosted: Mon 26 Apr - 17:26 (2010)    Post subject: 2,4 gHz la reception qui déccroche Reply with quote
Yes!
Big happy Mr. Green Razz , ça y est, le RX décroche plus du tout, fini, oublié le problème.
Je reviens de voler, deux accus entier, impeccable.
Encore quelques mini accoups sur le premier accus, après fini. Possible que cela provienne de décharge électrostatiques.
Hors mis cela, j'ai pu mettre la patate.  Okay
PostPosted: Mon 26 Apr - 22:16 (2010)    Post subject: 2,4 gHz la reception qui déccroche Reply with quote
C'est cool !
Comme quoi il faut s'accrocher et aller au bout de ses idées !
Content que tu puisses t'éclater à nouveau avec ta machine !
PostPosted: Tue 27 Apr - 01:07 (2010)    Post subject: 2,4 gHz la reception qui déccroche Reply with quote
Ah comme quoi la persévérence paye! C'était donc bien un effondrement de la tension du récepteur à cause des servos.
Génial, très content que tes recherches de configs donnent leurs résultats. On va tous en profiter.
PostPosted: Tue 27 Apr - 01:44 (2010)    Post subject: 2,4 gHz la reception qui déccroche Reply with quote
Ha oui, là on va tous pouvoir s'équiper sérieusement pour pas trop cher.
Et donc, je me suis mis en quête de servos costaud et équipé de radiateur pour la durée de vie.
A ce propos j'ai trouvé du Fusonic pour les 480, des 2.5 kG digitaux avec radiateurs de refroidissement en 0.13, sous 4.7V
Mais je ferais un topic car Timoune COB et moi en auront besoin, et pour notre Gringo j'ai dégoté les mêmes pour 450.
Ce sera du 1.5 kG avec radiateur ou alors du 1.8 kG.
Tout ça chez Fusonic.
C'est balo que Spring a pas grand chose pour les 450 et 480.
Sinon je vais essayer ceux de chez helipro, ils ont l'air pas mal du tout, pareil avec radiateurs.
Il nous manque ça sur nos 450 et 480. Mais il va falloir ajouter le Ubec qui va bien, forcement.
Encore que sur un 450 ça va, les 3A du BEC c'est bon.
Mais sur le 480, 3A ça suffira pas je crois bien surtout avec du servo à 2.5 kG.
Donc 2 UBEC 3A sur les 480 dans le cas de servos costaud et durables.
De bonnes config en perspectives! Mr. Green Razz
PostPosted: Today at 11:53 (2018)    Post subject: 2,4 gHz la reception qui déccroche
Page 4 of 4
