:: reglage turnigy 9x ::
PostPosted: Fri 31 Dec - 11:39 (2010)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
bonjour a tous
a lors voila je vous explique mon problème
je suis l'heureux acquéreur d'1 radio turningy 9x que j'ai mon monter sur mon helico skya 480.
je pense avoir fait tous les réglage nickel mais je n'arrive pas a stabiliser le gain sur mon helico donc je vais vous donner tout les réglage que j'ai fait et si vous trouvez quelque chose de pas normal merci de m'en faire part.
alors voila:
-mode: 2
-model: helico plateau 120°
-mode: ppm
-trho: 0 25 50 75 100
-pitch: 0 25 50 75 100 (sachant que j'ai une courbe de -7 0 +11 donc nickel)
-subtrim: les 4 servos a 0
-ce.point: les 8 voix a 100%(
je pense que c'est la course des servo mais j'en suis pas sur lol)
-thro hold:off (quand inter en position "coupure moteur")
-aux-ch: ch5  gear
               ch6  pit trim
               ch7  nul
               ch8  nul
               ch9  nul
           (la je dois avouer que j'ai mis un peu au pif)
-swashafr: pit 045
                  ail 060
                  ele 060
-cd/r expo: sw off
                    ch rudd;                    d
/r 100
                   expoo 100
trimm:   bon ben la tous a  000
revoocvv:  les 5 point a 50%
faillsaff:      ail  norr
                   elee normm
                   thrr normm
                   rudd normm
                   gearrnormm
                   pitt  normm
                    auxnormm
                    auxnormm
hov-thrr: inhh
hov-pitt:  inhh
trainerr  les 8 voix sont sur off
displayy: bon ben ça juste graphisme de mes sticks
timerr:  actt
           min   006
           sec    000
gyroo sens:      statee    actt
                      uprateeavcc 030
                      dnrateenorr 030
                      modell  gyy           (il y a aussi un modestdd)
                 persoo je pense que c'est la dessus que je me suis planter mais ou?)
stnttrimm:
                 statee   inhh
                  aile      000
                 elee       000
                 ruddd     000
-pro(123)    proggmixx 1
                   stateeinhh
                   masterr   ail
                    slave      ail
                    offset     000
                   upratee    000
                   onratee    000
                   sww          id1
                    progpmix mix 2
         idem
                  idem
                     prog prog3
mix                statstate  inh
inh               mastmasterail
                  slave      ail
                  sn  sn      id1
                  curvcurve tune
sa y es je vous est donner la qasiquasiatotalité reglréglagema radio.
si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa(je lui paye une biere)
lol vous rappel que avec c'est reglage mon helico peut voler mais c'est surtous les grans accoud de l'anti couple qui m'embete et que j'arrive pas a eliminer.
encore merci a tous ceux qui pourront m'aider
PostPosted: Fri 31 Dec - 11:39 (2010)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 31 Dec - 12:53 (2010)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
Salut Timoune !
C'est quoi REVOOCVV sur ta radio... is c'est un mix REVO qui mixe l'AC avec le PAS/GAZ faut le virer absolument !
Tu devrais également vérifier la tension de la courroie... tu devrais aussi regarder du côté des vibrations. Installer le gyro sur une plaque de métal entre 2 mousses donne en général de bons résultats. As-tu changé des pinions ? Peut-être que l'AC ne tourne pas assez vite ! Points durs sur les commandes ? Jeux sur les chappes ?
Wow... il y en des paramètre qui peuvent induire ce problème.... tu devrais procéder par élimination...
Et puis il y un autre facteur dont il faut tenir compte... c'est les écarts de températures entre le lieu de stockage de l'hélico et le lieu de vol... les gyros n'aiment pas ça !!!!
Good Luck Timoune
PostPosted: Fri 31 Dec - 13:14 (2010)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
en faite c'est revo curve mais impossible a retirer juste changer le %
je pense pas avoir de point dur sur la tringlerie et pas de jeu au pales anti-couple
la courroie n'est pas trop tendu,le moteur pas trop pret du pignon
en faite je suis sur que c'est sois le gyro ou le reglage radio du gyro.
PostPosted: Fri 31 Dec - 13:42 (2010)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
bon alors voila
je vien de refaire un essais en mettant sur ds le gyro avec un sevo
Servo HITEC HS-65HB HS65HBcela semblait deja mieu
mais mon servo a cramer au bout de 2 min
alors si ce servo est un digital c'est que j'ai un point dur
PostPosted: Fri 31 Dec - 14:19 (2010)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
Aie... effectivement !!!! Servo qui crame comme-ça... c'est peut-être un point dur... Cela dit le HS65HB n'est pas un servo digital mais bel et bien un Micro Analog !!!
Sinon, à propos de la "Revo Curve"... ben il te faut mettre tout ça à 0% si tu voles en Heading Lock (AVCS). Ce mixage sert à augmenter le pas de l'AC en corrélation avec les RPM afin de conter au mieux l'effet de couple. Ce mixage est surtout utilisé avec des thermiques et des Gyros en Mode "Normal"... donc AVCS + REVO = Ordres contradictoires... le Gyro n'aime pas trop !!!
T'as encore de quoi faire des essais ?
PostPosted: Sat 1 Jan - 11:04 (2011)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
merci gringosky pour toute c'est info
maintenat j'ai un autre probleme
ormie que j'ai cramer un hitec hs65hb comme un c..(je suis pas le seul a croire que c'etais du digital j'espere lol)
alors j'ai mis tous les revo curve a 0%,gyro pas sur ds(car mis servo analogique bleu pour test),j'ai mis un pe de delay et maintenant mon mon servo ne fonctionne que d'1 cote.
est-ce les reglage que je vient de toucher ou mon gyro qui est mort aussi?(gyro jy 401)
merci
PostPosted: Sat 1 Jan - 17:25 (2011)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
Il est très possible que ce soit les réglages du Revo qui embêtent en effet... comme il est à 0% j'imagine qu'il bloque le servo à cette position. Peut-être refait un essai en mettant le Revo à 100% au lieu de 0% et tu verras bien si ton servo est bloqué de l'autre côté !!!
PostPosted: Sat 1 Jan - 19:09 (2011)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
pas de revo en AVCS, ça c clair!
Timoune, tu es pas le seul je croyais aussi que les hitec là étaient digitaux!
le servo qui va que d'un coté peut être signe d'un gain bcp trop important en avcs lock.
Une mauvaise position mémorisée du neutre aussi peu engendrer ça.
Le neutre décalé dans le programme radio aussi.
l'epa à 0% d'un coté.
le réglage de la vis limit se fait avec gain a zero% et pas d'avcs.
Voilà ce qui me vient pour le  moment.
PostPosted: Sat 1 Jan - 20:54 (2011)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
merci de vous décarcasser pour moi lol
alors voila j'ai remis le revo cuver a 50% et le servo fonctionne bien des 2 coter
avant j'avais essayer sans avcs et mode normal tj pareille donc j'en conclue que je suis obliger de garder revo curver sur 50%
pour l'epa c'est bien dans e.point? j'ai tous les point a 100% droite et gauche
PostPosted: Mon 3 Jan - 10:36 (2011)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
bon ben voila
j'ai laisser ma radio configurer comme précédemment et j'ai changer le servo"merci yannick".
j'ai bien régler la tringlerie et les limite "merci yannick"
donc la en avcs j'ai 60% et en norm j'ai -60% et ça marche nickel enfin encore réglage a peaufiner mais le plus gros est fait
une pti photo kan même
PostPosted: Mon 3 Jan - 15:45 (2011)    Post subject: reglage turnigy 9x Reply with quote
PostPosted: Today at 14:07 (2018)    Post subject: reglage turnigy 9x
